Gigabyte AERO X16 1VH Review
por Antonio Delgado Actualizado: 16/07/2025 2
Tarjeta Gráfica
Pantalla
AMD Ryzen Ai 7 350, 16 GB y 1 TB
NVIDIA GeForce RTX 5060 limitada a 85W
16", IPS, 2.560 x 1.600 y 165 Hz
1.400 euros
Puntuación de Gigabyte AERO X16 1VH en la review:
Introducción y Especificaciones Técnicas del Gigabyte AERO X16 1VH
Os traemos la review del Gigabyte AERO X16 1VH, un portátil de 16 pulgadas con un formato bastante fino y contenido que se orienta tanto a creadores de contenido como a jugadores ocasionales gracias a la integración de una NVIDIA GeForce RTX 5060.
Esta tarjeta gráfica se combina con un procesador AMD Ryzen AI 7 350 con capacidades integradas de Inteligencia Artificial en su NPU, que cumple con creces con los requisitos de Copilot+ PC.
Pantalla 2K a 165 Hz, 1 TB de SSD, 16 GB de RAM y USB4 son algunas de las características que completan un equipo con un grosor de 19,99 mm.
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 1
Características Técnicas del Gigabyte AERO X16 1VH
  • Procesador AMD Ryzen AI 7 350
    • 8 núcleos / 16 hilos
    • 16 MB de caché
    • Frecuencia máxima: hasta 5,0 GHz
  • GPU NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop con 8 GB GDDR7 limitada a 85 W.
  • Memoria:
    • 16 GB DDR5 a 5600 MHz
  • Almacenamiento:
    • 1 TB SSD PCIe NVMe M.2
  • Pantalla de 16" 16:10
    • WQXGA (2560 × 1600), IPS, 165 Hz, 3ms, 100% sRGB, 400 nits (típico)
  • Conectividad:
    • Lado izquierdo:
      • 1 x DC-in
      • 1 x RJ45
      • 1 x HDMI 2.1
      • 1 x USB-A 3.2 Gen1
      • 1 x USB-C USB4 con DP 1.4 y Power Delivery 3.0
    • Lado derecho:
      • 1 x USB-A 2.0
      • 1 x minijack audio combinado
    • WiFi 6E + LAN 1G + Bluetooth 5.2
  • Webcam FHD IR (1080p), micrófono integrado, compatible con Windows Hello
  • Batería de 76 Wh
  • Cargador de 150 W
  • 355 x 250,7 x 19,99 mm
  • ~1,9 kg
  • Teclado retroiluminado RGB en 1 zona, recorrido de 1,7 mm, soporte N-Key rollover
  • Audio:
    • 2 altavoces de 2W
    • Dolby Atmos
  • Precio: 1.400 euros.
Diseño y Conectividad
Cuerpo de metal con una estética bastante discreta, eso es lo que nos encontramos en el nuevo Gigabyte AERO X16 1VH  a primera vista. No tenemos elementos que rompan una tapa lisa, más que el pequeño logo iridiscente de Gigabyte.
El único elemento que puede llamar un poco la atención es la forma que hace en las bisagras, que le da un toque algo distintivo, pero sin llegar a ser estridente.
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 2
Es un portátil bastante fino, se queda a las puertas de los 2 cm con 1,99 cm, nada mal para un equipo de 16 pulgadas que tiene GPU dedicada. Aunque no es de los más finos, sí que es bastante portable y su peso también se queda por debajo de los 2 kg.
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 3
Tenemos conectividad USB4 con un puerto USB-C en la parte derecha, le sigue un USB-A 3.0, un HDMI 2.1, un RJ45 con tan solo 1Gbps, una pena no tener al menos 2,5 GbE en pleno 2025.
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 4
En el otro lado, dos puertos USB-A, uno de ellos 3.0 y un vetusto 2.0 para el otro, acompañan a un conector combinado de audio minijack.
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 5
Las dos salidas de aire de los laterales se combinan con dos salidas de aire situadas en la parte trasera.
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 6
Gigabyte ha hecho un buen trabajo en el diseño frontal de Aero X16. La pantalla de 16 pulgadas se integra de manera perfecta, y el formato 16:10 permite unos marcos muy finos, tanto en los laterales como en la parte superior e inferior, aprovechando al máximo el espacio disponible.
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 7
El teclado tiene un buen tamaño, con un recorrido correcto de las teclas teniendo en cuenta sus limitaciones de espacio. La estructura tiende a combarse un poco al pulsar debido a lo fino de la placa sobre la que van las teclas.
En cuanto al trackpad, tiene un buen tamaño y comportamiento sin problemas.
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 8
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 9
Pantalla del Gigabyte AERO X16 1VH
Tenemos una pantalla IPS de 16 pulgadas con una resolución de 2.560 x 1.600, una cifra equilibrada si queremos un extra de nitidez pero sin irnos a los costes, y requerimientos de potencia, de un panel 4K. Los 165 Hz son un extra interesante que aporta una mayor fluidez, tanto a la hora de jugar como a la de utilizar todo tipo de programas o movernos por Windows 11.
Contraste y brillo
El brillo máximo en SDR que hemos medido es de 341 nits, una cantidad correcta para un equipo como este. Tiene un panel mate que ayuda a reducir los brillos y reflejos, mejorando la visibilidad en interiores o zonas con más puntos de luz.
El contraste se acerca a los 1000:1 de un panel IPS estándar gracias a un nivel de brillo minimo de 0,38 cd.
  • Brillo máximo blanco manual SDR: 341 cd/m².
  • Brillo negro: 0.38 cd/ m².
  • Relación de contraste: 897:1.
Cobertura de color
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 10
La representación de color es buena, y si medimos valores relativos, considerando un blanco perfecto, la desviación es pequeña. No obstante, en valores absolutos  tenemos una desviación media de 5,51 puntos debido a una tendencia hacia colores verdosos en la escala de grises.
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 11
Pruebas de color vs sRGB - Pantalla de fábrica modo sRGB
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 12
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 13
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 14
Autonomía
7 horas y 13 minutos es una autonomía excelente en nuestro test para un equipo de este tamaño y prestaciones. Este test lo pasamos en modo equilibrado, con el brillo al máximo y reduciendo la entrada del modo ahorro de Windows al 20%. Con el modo de ahorro activado, un brillo de unos 100 nits y un uso moderado, podemos sobrepasar las 9 horas sin problemas.
A esta autonomía ayuda el bajo consumo del Ryzen AI 7 350 y la posibilidad de utilizar su GPU integrada y la NPU para tareas de IA.
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 15
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 16
Rendimiento - Benchmarks
Es cierto que el Aero X16 no es un portátil gaming al uso y más bien está orientado a la creación de contenidos, no obstante, hemos querido comprobar de lo que es capaz esta RTX 5060, y los resultados nos han dejado bastante fríos.
Que el rendimiento puro de las nuevas RTX 50 ha sido bastante decepcionante no es una novedad, pero sí a ello le sumamos un modelo de gama más bien media-básica como la RTX 5060, junto con una limitación de energía considerable de 85 W que aplica Gigabyte, ya nos podemos hacer una idea de lo que ofrecerá esta tarjeta.
Realmente, teniendo en cuenta las pocas mejoras de rendimiento de las RTX 50, los resultados entran dentro de lo esperado: Es una GPU a la que los 4K con cierta calidad se le quedan cortos, y en 1080P se queda a la altura de una RTX 4070. Sin embargo, debido a su limitación de energía, a la poca cantidad de RAM y a su bajo rendimiento, tecnologías clave como DLSS 4 con MFG no son suficientes para conseguir darle un empujón.
En cualquier caso, como decimos, es un equipo que se escapa un poco del público gaming, de hecho, aunque las pruebas las hemos realizado con drivers Game Ready, lo cierto es que Gigabyte preinstala los drivers Studio para creadores.
Sin embargo, Gigabyte solo incluye 16 GB de RAM en este AERO X16, una cantidad que puede ser insuficiente para un equipo dedicado a estos menesteres. Lo mismo ocurre con el SSD de 1 TB, que podría quedarse corto a poco que editemos vídeos con cierta calidad. El rendimiento de este SSD se queda por debajo de los 5 GB/s de lectura y 4 GB/s de escritura, por lo que no es el modelo PCIe 4.0 más rápido que hemos probado.
El procesador ya lo habíamos probado previamente, el AMD Ryzen AI 7 350 es una excelente opción si se busca la mejor relación entre prestaciones y precio, sobre todo en equipos finos y portátiles. El problema es que el Gigabyte Aero x6, en teoría, es un equipo para creadores que debería ofrecer un rendimiento de CPU superior.
La CPU cuenta con una NPU de las más potentes del mercado, y permite acelerar todo tipo de tareas de IA en local, desde Copilot+ hasta el curioso asistente GiMate de Gygabte, un sistema desde el que podemos controilar el hardware del PC con un chatbot.
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 17
Sus funciones incluso permiten cambiar el modo de energía, velocidad de los ventiladores, o controlar la iluminación RGB del teclado desde el asistente, y todo ello en local utilizando la NPU. Es un asitente bastante llamativo, aunque los tiempos de respuesta son bastante largos.
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 18
Sin embargo, en el día a día, posiblemente un creador de contenido aproveche mucho más una potencia superior de CPU que este tipo de funciones de IA.
Test de Rendimiento CPU MultiNúcleo
Cinebench 2024 MP
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 19
GeekBench 6 Multi Core
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 20
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench 2024 SP
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 21
GeekBench 6 Single Core
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 22
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark Steel Nomad - Vulkan
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 23
3DMark Speed Way - DX12 Ultimate
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 24
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 25
3DMark TimeSpy DX12
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 26
3DMark FireStrike Extreme
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 27
Reescalado DLSS-FSR
3DMARK - NVIDIA DLSS 2, 3 y 4 - 4K - PERFORMANCE
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 28
3DMARK - AMD FSR 2 - 4K - PERFORMANCE
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 29
 Inteligencia Artificial - Geekbench AI- GPU ONNX
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 30
Inteligencia Artificial - Geekbench AI - CPU ONNX
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 31
Inteligencia Artificial - Procyon - NPU Integer
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 32
Inteligencia Artificial - Procyon - GPU Integer
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 33
Inteligencia Artificial - Procyon - CPU Integer
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 34
SSD
CrystalDiskMark SSD
Rendimiento - Juegos
     Juegos 4K (3840 x 2160)
Black Myth: Wukong - 4K - Cinematic - Raytracing Ultra - DLSS 100% (DLAA)
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 35
Black Myth: Wukong - 4K - Cinematic - Raytracing Ultra - DLSS 50% - Frame Gen
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 36
Black Myth: Wukong - 4K - Cinematic - Raytracing Ultra - FSR 50%+ FrameGen
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 37
F1 24 - 4K - ULTRA - RAYTRACING MAX
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 38
F1 24 - 4K - ULTRA - RAYTRACING MAX - FSR Equilibrado - Frame Gen
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 39
F1 24 - 4K - ULTRA - RAYTRACING MAX - DLSS Equilibrado - Frame Gen
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 40
CYBERPUNK 2077 - 4K - ULTRA - RT MAX
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 41
CYBERPUNK 2077 - 4K - ULTRA - RT MAX - FSR 3 50% - FRAMEGEN
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 42
CYBERPUNK 2077 - 4K - ULTRA - RT MAX - DLSS 3 50% - FRAMEGEN
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 43
CYBERPUNK 2077 - 4K - ULTRA - RT MAX - DLSS 4 50% - MultiFrameGEN x4
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 44
FAR CRY 6 - 4K- ULTRA - RAYTRACING
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 45
GTA V - 4K- ULTRA - DX11
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 46
Juegos FullHD (1920 x 1080)
Black Myth: Wukong - 1080p - Cinematic - Raytracing Ultra + DLSS 100% FrameGen
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 47
Black Myth: Wukong - 1080p - Cinematic - Raytracing Ultra + FSR 100% FrameGen
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 48
F1 24 - 1080p - ULTRA - RAYTRACING MAX
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 49
CYBERPUNK 2077 - 1080p - ULTRA - RT MAX
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 50
FAR CRY 6 - 1080p - ULTRA + RAYTRACING
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 51
GTA V - 1080p - ULTRA - DX11
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 52
Temperaturas y Ruido
Internamente, el procesador ha alcanzado 86 grados, mientras que la GPU no se ha acercado a los 80. Son valores muy buenos y que no van acompañados de un excesivo nivel de ruido.
A nivel externo, sí que sobrepasamos los  44 grados en la zona baja de la tecla enter, hacia la derecha. Esa zona es la más caliente, con temperaturas que se notan en la mano y pueden llegar a ser algo molestas, pero sin llegar a niveles preocupantes.
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 53
Análisis y Conclusión
El Gigabyte AERO X16 1VH es un equipo que combina un formato bastante compacto con una diagonal de 16 pulgadas. Tiene un hardware con una relación entre prestaciones y precio bastante ajustada y compatible con funciones de IA en local.
La conectividad en general cumple en número de puertos, y la inclusión de USB4 es un acierto para transferir grandes cantidades. Quizás echamos en falta puertos USB-A 3.1 o 3.2 de 10 y 20 Gbps, en vez de quedarnos en USB 3.0 y USB 2.0. Lo mismo para el puerto Ethernet, que hoy en día debería partir de 2,5 GbE y no quedarse en 1 Gbps, y también en el caso de la WiFi, donde WiFi 7 debería ya ser el estándar. Aun así, con WiFi 6E cubrimos bastante bien el acceso a redes inalámbricas de alta velocidad.
El software de control tiene la peculiaridad del asistente GIMATE, y llama la atención la posibilidad de utilizar un chatbot con IA para gestionar valores clave del hardware, como la potencia, velocidad de ventiladores o incluso la iluminación ARGB.  El asistente se ejecuta en local haciendo uso de la NPU y funciona bastante bien, quizás tarda un poco en dar respuesta, pero es una manera bastante curiosa de interactuar con el sistema. Ojalá pronto podamos ver asistentes de este tipo que engloben a todo el equipo, incluyendo el sistema operativo.
Geeknetic Gigabyte AERO X16 1VH Review 54
Naturalmente, tenemos soporte para Copilot+ y cualquier función de IA local que use la NPU, o la propia GPU de NVIDIA.
Esta RTX 5060, como ya hemos comentado, nos ha decepcionado un poco, aquí se juntan la poca mejora de rendimiento de las RTX 50 con la limitación a 85 W que tiene esta GPU en este equipo, y el DLSS 4 solamente es un extra en niveles de resolución FullHD, ya que la mejora en 4K con este equipo no es demasiado elevada.
El AMD Ryzen AI 7 350 es un procesador muy económico y eficiente, con un excelente equilibrio entre precio y prestaciones, sin embargo, en un equipo como este, orientado a la creación de contenido y a juegos, posiblemente encajaría mejor un modelo más potente.
En cualquier caso, hay que tener en cuenta que el Gigabyte AERO X16 1VH que hemos analizado se vende actualmente por cifras que rondan los 1.400 euros, una cantidad bastante ajustada teniendo en cuenta sus prestaciones y el uso de un diseño de 16 pulgadas con un tamaño contenido y una excelente autonomía.
LO MEJOR
Precio ajustado
Muy buena autonomía para este formato
Pantalla 2K sin marcos con 165 HZ
Sin bloatware molesto
Curioso asistente de IA capaz de gestionar la potencia, iluminación, ventiladores, etc.
LO PEOR
El rendimiento de la RTX 5060 a 85W es bastante limitado
Rendimiento de CPU modesto para tareas pesadas
Premio a Gigabyte AERO X16 1VH
  • Producto: Gigabyte AERO X16 1VH
  • Fecha: 16/07/2025 21:33:45
